Lenkradheizung Nachrüsten
  • Das mit dem Kabel ziehen war beim F3x und da auch nur bei ganz nackten. Sobald man DA oder ACC oder DAP hat ist am Lenkrad SZL alles vorhanden und man muss nur an Lenkrad Hand anlegen.
  • EBay Kleinzeigen hast du die Lenkräder nachgeworfen bekommen in den ersten 2 Jahren , das ist jetzt aufgrund der größeren Nachfrage nicht mehr so.
    01/2020 340i
  • Ganz so einfach ist es nicht , aber das ist hier schon so oft durchgekaut worden.
    Mal die SuFu. nutzen da findest du alle Infos die du brauchst.
    Als Tip , Kauf ein Lenkrad mit zu 100% identischen Funktionen dann brauchst nichts mehr extra kaufen. Zumal der eine Steuerblock um die 150€ kostet
    01/2020 340i
    Einmal editiert, zuletzt von comforter ()
  • Moinsen, ich muss jetzt auch nochmal nachfragen ob ich alles richtig verstanden habe was hier geschrieben wurde.
    Ich möchte mein Standardlenkrad gegen ein M-Lenkrad tauschen und würde dann evtl. gleich eins mit Lenkradheizung nehmen. Da ich den Driving Assistant Plus habe müssten alle nötigen Kabel vorhanden sein, richtig? Brauche ich dann trotzdem ein anderes Schaltzentrum hinter dem Lenkrad oder passt das auch schon? Wie schwierig ist es jemanden zu finden der das codieren kann bzw. machen Werkstätten das auch?
    Das Auto ist ein G21 Advantage aus 02/2020 falls das relevant wäre.
    2020 G21 320d
    Kein BimmerUtility, BimmerLink und BimmerCode im Raum Karlsruhe verfügbar :)
  • Habe ich richtig verstanden, ein M Lenkrad mit DAP und LHZ ist problemlos nachrüstbar, die LHZ anhand der 2 codierungen mit BC die comforter hier mitgeteilt hatte aktivieren und fertig ? Idealfall per Fahrzeugauftrag
    (Ausgang: Fahrzeug mit standardlenkrad und DAP, OHNE LHZ)
  • Frustrierender Sonntag heute..
    Airbag abgenommen, aber diese beiden blauen Stecker habe ich nicht entriegelt bekommen:
    Wie löse ich die, damit ich weiter voran komme?
    Wollte da auch nicht wie ein wilder dran rum ziehen, die Kabel sind recht dünn.
    Und mindestens eine andere Lenkradelektronik brauche ich ebenfalls, verbaut ist 61317857776 statt erhoffter 6131785778
    Aber da ich unfähig war, die Stecker zu lösen, konnte ich natürlich auch nicht die Dekorblenden abnehmen um zu sehen, ob Drähte für die LRH verbaut sind.
    Die laufen, so wie ich verstanden habe, in der rechten Speiche in den Lenkradkranz.
    Konnte ich nichts erkennen..
    G21 330d, EZ 10/2020
    Kein BC oder BL verfügbar
